Opel Astra: Airbags probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
Het lampje van de airbags blijft branden. Ik heb hem bij opel uit laten lezen en daar komt uit dat de weerstand van de stuur en dashboardairbag te laag zou zijn.
Om deze airbags te testen kon een weerstand van 2,5 ohm worden geplaatst per airbag. Dit heb ik gedaan en weer uitgelezen maar het probleem is nog steeds het zelfde.
Wie kent hiervoor de oplossing?
witte12281
2.960 km
al 23 jaar lid
Wat is te laag? Als je een waarde hebt die zeg tussen de 0.0 Ohm en pak 'm beet 0.6 Ohm hebt, dan is er gewoon sprake van kortsluiting in de bedrading, veroorzaakt door of een stekker die niet goed vastgeklikt is (er zit vaak een weerstandsbrug in die de beide uiteinden met elkaar verbindt als er geen contrastekker is gemonteerd) of gewoon doordat de bedrading op een of andere manier tegen elkaar is aangeschuurd. Kortom: gewoon effen de bedrading doormeten met een multimeter...
stekker niet goed in elkaar
peter 1.350 km Reageer
Airbagring achter het stuur, weerstrand voor de airbag ring plaatsen en opnieuw uit laten lezen.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Heeft iemand nog een goed schema ?
witte12281 Topicstarter 2.960 km Reageer
Geef me even een fax nummer.
Gr Ron
Ron ons faxnummer is 0341-261581
Alvast bedankt
Jan
Storing op gelost: bleek kortsluiting in kabel
