Opel Astra: auto wil niet meer aanslaan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 NZ
Mijn astra heeft een paar maanden stil gestaan,ik wil die auto weer starten maar hij wil het niet meer aanslaan,eerst dacht ik dat het aan die electrische brandstofpomp lag,maar ik heb die onderdeel reeds vervangen maar het probleem blijft het zelfde,auto was toen in orde,dus geen start problemen of zo,als ik hem nu wil starten doet hij net een poging of hij wil aanslaan,maar na zoveel pogingen wil hij nog niet aanslaan,kunt iemand mij misschien helpen,hoe ik die auto weer aan de praat kan krijgen,bijvoorbaat mijn hartelijk dank.
mine
650 km
maak de bougies eens schoon ; kijk of je een vonk hebt en benzine doet hij het dan nog niet probeer een klein stukje hem aan teslepen of hij dan misschien wil niet telang wat dan loopt de kat vol benzine maar effe kan geen kwaad.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik lees dat jij je brandstofpomp hebt vervangen en heb je toevallig ook die brandstofslang die er aan zit vervangen voor een andere brandstofslang?
Als dit het geval is dan ligt het probleem bij die slang,want de universele brandstofslang kan er niet tegen als je hem in de benzine legt(dit gaat over de buitenmantel)deze gaat verpulveren.
denk het niet Henk..
het probleem was hiervoor ook al aanwezig,zo te lezen.
Stefan
Hallo allemaal daar ben ik weer,Mine van de Astra 1993 met eerst benzineproblemen,auto wilde eerste instantie niet aanslaan,maar na enige tijd geprust te hebben kregen wij die die auto aan de praat,die benzinepomp hebben wij direct vanaf de accu aangesloten,toen ging die auto aanslaan,maar nu heb ik weer een andere probleem,namelijk als ik die auto gas wil geven,dan gaat hij inhouden,en op den duur nokt hij af,zeg maar die auto wil niet accelereren,dus wie o wie kan mij hier uit de brand helpen.
mine Topicstarter 650 km Reageer
