Hallo, mijn kadett blijft niet meet stationair draaien, en maakt een geluid bij het contact aanzetten en als ik de motor uitzet. Dit geluid komt bij de caberateur vandaan, rechts ernaast als men voor de geopende motor staat. Hier bevinden zich twee ............, wat met schroefjes naar de caberateur gaan met een asje. Hierin zit een veer??
Me is reeds verteld dat een zwart kastje, relais, bij de caberateur kapot zou zij, maar dat zit er bij mij helemaal niet op.
Kan iemand mij wel verder helpen.
Accelereren doet ie gewoon.
Het is een 1.8 S.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
en deze zal wel kapot zijn..
goed lopen en niet stationair draaien..
