Opel Astra: Status code P0170 (1)??
Bouwjaar: 2002
Ik krijg soms achter de P fout code bij Opel extra info bv (1).
Kan iemand zeggen wat deze extra vermelding inhoud en welke er nog meer zijn.
Alvast bedankt
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Ik heb wel eens gedacht dat het dan zoveel keer als foutcode gezet werd,maar dit was niet zo.
Het heeft niets te betekenen.
dirk2281 2.575 km Reageer
Welk merk scanner gaf je die (1)?
Opel gebruikt naast de foutcode ook nog een oorzaak of reden.
Deze geeft dan wat meer informatie zoals kortsluiting aarde, open circuit of geen signaal.
Helaas is hier geen standaard lijst voor en de oorzaken/redenen kunnen per foutcode verschillen.
oldford 117.985 km Reageer
X16XEL 1999-2000
Klant kwam met auto uitgelezen met opel TECH2.
Ze konden daar niet direct zeggen waar het prob zat P0170 (1)
Is soms inderdaad een lastige code.
De (1) stond achter de foutcode op het uitlees rap..
Als ik de datastream bekijk komt die (1) inderdaad uit de ECU als extra informatie.
Oiram
UNIVERSEEL11698 Topicstarter 13.350 km Reageer
Ik hoop dat je hier wat aan hebt:
Astra-F en Astra-G X16XEL 1999 Multec
P0170-1 Lambda sensor 1 Mengsel te rijk
P0170-2 Lambda sensor 1 Mengsel te arm
Perfect.
Dit zou wel eens kunnen kloppen want ze hadden ergens op het rap. met de hand "mengsel te rijk?" geschreven.
En ik vroeg mij al af waarom ze "te rijk" op hadden geschreven met een P0170.
Oiram
Als je P0170 bij de functie zoeken zet, vindt je een pak vol pagina,s over dit probleem, oplossing veelal luchtmassameter, hadden wij deze week ook hetzelfde, en gelukt.
Het gaat niet om EOBD maar om het Opel Protocol.
Het ging niet echt om de P0170 code, maar om de extra info die je bij Opel ook nog krijgt na de code. bv(1)
Na enkele testjes
Blijkt het toch erg vaak.
(0) Defect of storing.
(1) Sensor (signaal hoog) of Lambdasonde (te rijk).
(2) Sensor (signaal laag) of Lambdasonde (te arm).
Te zijn.
En (3) en hoger????? nog niet kunnen vinden.
Weet iemand of die ook gegeven kunnen worden?
Oiram
