Opel Vivaro 2006: stop lampje licht op bij lange ritten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2500
Beste Problemcarders,
Mijn Vivaro diesel met +250.000 km op de teller heeft de onhebbelijkheid dat bij lange ritten het stop lampje durft aan te springen.
Het motorvermogen valt dan terug en de enige optie is om te stoppen en opnieuw te starten,.
Bizar genoeg is het dan ook weer weg.
Zit er een regelmaat in?
niet echt, wat wel opvalt dat is dat trager rijden het probleem voorkomt en ik heb ook de indruk dat het vooral optreedt kort na sterk accelereren, zoals bv wisseling van autostrade of na scherpe bocht.
heb het nog nooit gehad op secundaire wegen, altijd op snelweg
Zelf al bedacht; brandstofpomp? of injectoren?
probleem is ook niet te reconstrueren dus Tech2 uitlezing geeft nooit aan dat er iets fout is.
guyduchene
265 km
al 6 jaar lid
Hoi guyduchene. Ik ervaar nagenoeg hetzelfde probleem. Heb jij de oplossing al gevonden voor je vivaro probleem?
ja gevonden, is lek of fit in de turboleiding. waardoor bij plots aanspreken van vermogen valse lucht wordt getrokken. niet gemakkelijk te vinden waar het zit
guyduchene Topicstarter 265 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
