Opel Vivaro 19 DTI 2009: start niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 84
Hallo ,
ik heb een vivaro met tecshift staan die niet meer start.
Heb het voertuig uitgelezen en staan geen foutcodes op.
Alleen heb ik geen communicatie tot het versnellingsbak module.
Iemand die mij daar verder in kan helpen ?
steflandy
340 km
Waar lees je mee uit? (Merk, type, versie etc.)?
Als je geen communicatie met de versnellingsbak computer hebt zou ik daar beginnen.
Krijgt deze wel een voeding en massa?
Brandt er een storingslamp?
Enne, wat is exact "niet start"? Doet de startmotor niets of slaat de motor niet aan?
oldford 117.985 km Reageer
hallo
Ik heb hem met 2 toestellen uitgelezen ...de MAXIDAS 708 en HELLA GUTMANN
De auto is stilgevallen aan de verkeerslichten en startte niet meer ,
starter is getest ...die werkt. heb motor even gestart gehad rechtstreeks op startmotor. Motor draaide even maar valt stil na paar seconden. De intercooler was wel gedemonteerd ...
steflandy Topicstarter 340 km Reageer
Hoe heb je uitgelezen? Met een Opel of Renault module? Of met EOBD?
Het niet willen werken van de startmotor zou met de versnellingsbak te maken kunnen hebben (geen communicatie). Is het wel vreemd dat er daar geen foutcodes over zijn.
Het afslaan van de motor staat volgens mij los van de communicatieproblemen.
En ook hier, vreemd dat daar geen foutcodes over zijn.
Heeft de auto een elektrische opvoerpomp? Zo ja, heb je al de opvoerdruk gemeten?
Heb hem OBD uitgelezen zonder module renault/opel/nissan.
Ja het is een electrische opvoerpomp ...maar als ik sleutel verdraai om te starten doet hij niets.
Dus gaat niets met deze pomp te maken hebben.
Hij krijgt geen startsignaal.
Rechtstreeks op op starter bedienen werkt deze wel
Staat de bak wel in zijn vrij?
Op het moment dat de bak niet in zijn vrij staat zal hij niet starten.
jawel staat vrij ...heb auto binnen geduwd.
bak schakeld normaal
Nog geen oplossing gevonden omdat ik niet in het tecshift systeem geraak.
Door heel die corona toestand is er geen opel garage open.
Wel weet ik dat het na of in de tecshift ecu is.
Als ik de relais overbrug die gestuurd wordt door de tecshift ecu start hij !
Oftewel ECU stuk oftewel een onderdeel op de versnellingsbak die sturing geeft naar ECU.
Dus gaat eerst uitlezen worden bij opel denk .
Of iemand een idee waar ik nog moet kijken op de bak ????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
