Opel vivaro 1.9 2009: start niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 84
Auto is uitgerust met tecshift bak
Starter werkt ...maar auto start niet met contacts sleutel.
Ik ben op zoek voor dit type een compleet elektrisch schema.
Wie kan mij hieraan helpen ?
steflandy
340 km
wat is het kenteken? Kan ik voor je kijken wat ik heb.
het is een Belgisch voertuig
zal u het chasisnummer geven.
wolf7bhbh9v623740
steflandy Topicstarter 340 km Reageer
0032479979358
Heb wel een schema van deze auto maar is te veel omvattend. Even terug naar je vraag, starter is goed maar start niet. Bedoel je dat hij niet aanslaat maar wel met de contactsleutel rondgaat? Of bedoel je dat hij helemaal niets doet met het draaien van je contactsleutel?
Idd Siem Bijman ...auto doet niets.
Als ik uw schema zou kunnen verkrijgen dan ik stap voor stap dit circuit testen.
Ben vandaag via een vriend die bij nissan werkt aan de connector schema geraakt van de versnellingsbak ECU.
Daar moest ik op connector 72 start spanning meten bij het starten en dit doet hij ook.
maar verder heb ik geen schema van deze beschikbaar. Ben gewoon schema's te lezen en begrijpen ...alleen heb ik de juiste niet. Kan ik ook bekijken of er nog relais en sensors tussen zitten die eventueel defect zijn.
En of een draad breuk waar deze wel eens problemen kunnen van hebben.
Stuur me even een mail, dan kan ik je terugmailen met een schema.
[email protected]
heb je wat gestuurd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
