Ik heb een storing in de auto zitten, waardoor hij soms niet start. dit is ooit 1 keer in de maand, ooit 3 maanden niet. zeer onvoorspelbaar. Als de storing zich voor doet brand het voorgloeilampje. De motor gooit rond, maar start niet. Als ik nu onder de motorkap, achter de accu, het zekering kastje open, waar de relais voor het voorgloeien, brandstofpomp etc zit, en een van de 30 Ampere zekering,of een van de zwarte kleine relais eruit trek en terugzet, kan ik hem wel weer starten . wie weet wat dit kan zijn?
als het gloeilampje knippert is er meestal een of meerder gloeipitten stuk.heb ook al diverse keren het gloeitimer relais stuk gehad,deze zit in de relaisbak waar je het al over had.
verder LET OP!!! er kunnen twee gloeipitten stuk zijn bij de gelijk lopende zuigers,dan meet de gloeitimer gelijke stroom op twee circuits en krijg je GEEN FOUTCODE VAN DE GLOEIPITTEN.
de beste manier is de gloeipitten los te meten in de cil.kop.
maar vooral eerst de foutcodes uitlezen. p.s. als de auto niet start moet je opletten of het motor managment lampje aangaat,als dat niet is krijg je geen schakelvoeding op de motor computor en zal deze niet starten. dan heb je kans dat het in de startonderbreker zit of in het hoofdrelais van de motor computor.
