Plotseling storing in gloesysteem en automaat schakelt niet meer automatisch ( wel handmatig )
Na uitlezen advies van Opel dealer 4 nieuwe gloeibougies en probleem is waarschijnlijk opgelost, 4 gloeikaarsen vervangen en vervolgens 9 (!) storingen nl.:
U2208 Canbus geen communicatie met ecc
P0380 Storing in voorgloeirelais
P0404 Cirquit egr klep niet in nominaal gebied
P0380 Open cirquit voorgloeisysteem
Automaat:
U0016 Canbus signaal gaspedaal positie functiestoring
P0063 Storing versnellingsbak
P0031 cirquit keuzehendel spanning te laag
P 0027 Cirquit remschakelaar onderbreking
P0018 Rijsnelheid sensor storing
Er is gewoon met de bus te rijden ook al schakelt de automaat niet automatisch en duurt het starten met deze temperaturen wat langer. Vreemde is dat de storing vorige week plotseling volledig verdwenen was en er ook geen storinglampje meer brand, de volgende dag is het probleem gewoon weer terug.
Geprobeerd/vervangen:
Voorgloeirelais en 4 nieuwe gloeibougies
Bedrading gecontroleerd (onder linkerkoplamp waren draden al gerepareerd)
massa aansluitingen gecontroleerd
nieuwe accu
Wie kan helpen, alle advies en tips zijn meer dan welkom!
Uitgelezen met
Op-com
Foutcodes
U2208 P0380 P0404 P 0380 en automaat U0016 P0063 P0031 P0027 P0018
Geplaatst door Lwd (0) , lid sinds 15 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Opel Vivaro? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
