Opel Astra: storing lampje branft EGR
Bouwjaar: 1999
Een Astra X16XEL bij 99 met storings code P400 deze wijst naar EGR ,die heb ik vervangen maar na 5km rijden valtie weer in,deze kan je ook niet uitschakelen,heb iemand ooit z'n probleem gehad.
mankia
820 km
EGR demonteren, reinigen en smeren.
Dichte pakking monteren (zelf maken) zodat er geen doorstroming meer is.
Succes............
durk
2.395 km
Bij de x16xel kan er bij een afgesloten EGR een storing worden gegeven.
Maar het is zeker de moeite waard om te proberen de luchtstroom door de egr te stoppen.
Willem
Willem12089
38.570 km
waarschijnlijk zit het egr kanaal op de cil kop dicht...
Opeltje
41.975 km
Heb vorig jaar nog een egr afgesloten van een x16xel motor, deze gaf ook een storing aan in de EGR. Auto heeft nu ongeveer 15dkm gereden zonder storingen, horten of stoten.......
durk
2.395 km
dat heb ik allemaal gadaan,nieuw EGR dicht ,reinigen,smeren,dat gaaf nog niets,na 5km code P400.
mankiaTopicstarter
820 km
lampje er uit halen.
laurens6453
3.035 km
heb je er echt een nieuwe egr op gezet. heb zon storing ook eens gehad toen na veel meten de egr vervangen en het lampje was uit. het is wel een kwaal van dit type auto.
laurens6453
3.035 km
