Hallo, Ik wil graag problemen weten die stuur trillingen veroorzaken , het stuur van mijn auto trilt alleen op 120km en ik voel lichte trillingen onder gas pedal, ook als de auto stil staat voel ik onregelmatige trillingen zelfs onder mij stoel . Het gaat om een x1.6xel 16v. Alvast bedankt
een motorsteun laat meestal van zich horen als je overschakelt, dan is meestal een kloink geluid hoorbaar.
motorstuen is te testen door met een bandenlepel ergens tussen, zo kijken of de speling acceptabel is, trek je met een bandenlepel je hele motor heen en weer is er dus een motorsteun uim.
een slechte motorsteun kan herrie veroorzaken, maar dan is hij wel heel slecht. lijkt mij dat het dan een soort ijzer op ijzer geluid moet zijn.
heb je de banden al laten balanceren? geen hoogteslag in de band?
trillings stationair kunnen veroorzaakt worden door een motorsteun, ook kan die zelfde motorsteun de trillings bij 120 km veroorzaken.
ik zou eerst de wielen maar eens laten balanceren, dat zijn de kosten niet.
arie549build
speed16.505 km
