Opel Sintra: storing S lampje knipperen 30 v6 automaat
Bouwjaar: 1997
mijn sintra geeft een knipperend S lamje op dashboard als je hem belast .
bij de opel dealer geweest en vertelde dit
p0120 niet aan wezig
(1) gasklep positie sensor .spanning hoog
p0150 niet aan wezig
(4) o2 sensor.2 onderbreking
P0130 aanwezig
(4)02.sensor 1 onderbreking
p0335 aanwezig
(0) toerental regeling van motor geeft geen signaal
p1690 aanwezig
(4) indicatie lampje onderbreking
het probleem doet zich voor als je de motor belast (bv) invoegen, wegrijden ,inhalen,stoplicht .
dan gaat het lampje S op het dashboard knipperen en dan schakelt de automaat naar 4 ,waardoor je dan optrekt in zijn 4 en eigenlijk niet goed weg kan komen.
als je de auto langs de kant zet gaat het toeren tal heen en weer schommelen .
als je de auto uit zet en weer aan is het even verholpen totdat je weer gaat belasten .( optrekken enz).
wat zou het kunnen zijn ?? vordat ik toren hoge kosten krijg van het opzoeken enz alvast hartelijk dank
daan1864
115 km
Slechte draadverbinding naar de bak of aanstuur computer van de bak.
Willem
oke willem ga het nakijken alleen kan ik comp niet vinden zit toch rechts onder motor kap??
daan1864 Topicstarter 115 km Reageer
Ik zou het niet zo weten bij de sintra.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
