Opel ASTRA: storings melding
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z17DTR, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 81
het bekende auto met sleutel code/nr in dash bord km teller 0502
wie weet wat dit betekend bvb dank
antoonio
5.735 km
al 18 jaar lid
P0502 Wagen snelheidssensor signaal te laag
Geeft je snelheidsmeter wel goed aan?
oldford 117.985 km Reageer
oke ik ga kijken. het probleem is vandaag op gedoken en staat er bij het starten in
vandaar deze vraag
ik laat nog weten hoe het afloopt/wat het is
antoonio Topicstarter 5.735 km Reageer
op het eerste gevoel is de snelheidsmeter goed? die sensors zitten die op de wielen?(waar)en kan ik die evt. reinigen?
ik heb de wagen in de wasserrette gewassen en onder ook schoon gespoten en de melding was weg maar na 1dag melding terug
storing is opgelost was een kappotte gloeier gelijk alle 4 vervangen.uit laat lezen en die gaf aan wat het was
