Opel Astra: storingscode 1125 feedbacksignaal gaspedaal
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: z1.7dth
hallo
ik heb een astra-h met het volgende probleem:
na de roetmeting geeft de auto storingscode 1125 weer en gaat meteen in de noodloop.(autootje met sleutel brand en er klinkt een piep signaal).
Deze code verwijst naar feedback signaal gaspedaal buiten nominale waarde.
Moet ik het dan zoeken in het gaspedaal (dat deze verkeerd signaaal verstuurd) of in het gasklepstelelement ( dat deze het signaal verkeerd verwerkt) ????
wie heeft dit eerder gehad of weet hier een oplossing voor?
opelfreak
1.100 km
Actuator klep luchtregeling (zit in de inlaat buis ongeveer ter hoogte van, het midden van het kleppendeksel, aan de stuurzijde), vervangen of bedrading controleren.
hallo
probleem opgelost!!!!!
gasklepregelhuis vervangen.
opelfreak Topicstarter 1.100 km Reageer
als het 1125 symptoom 0F is lees TSB 18..gasklephuis vervangen
Darksaint 150 km Reageer
