het vacuum gedeelte hebben we na gekeken en uitgebrobeerd met andere potjes maar als je de slang van de rembekrachtiger er afhaald bij het vacuum pomp op het blok en deze afdopt gaat het lampje niet branden.
als de motor lange tijd met het olieniveau op minimaal heeft gereden wil de vacuuumpomp wel stuk gaan, dan geeft ie te weinig vacuum en kan ie storing geven.
Kijk eens of de wastegate helemaal aangetrokken wordt en kijken of je hem niet makkelijk terug kunt duwen.
Als je hem terug kunt drukken is het vacuum anders evt LHMeter.
Je hebt storingcode P0400 insysteemstoring 1 en 2, 1 is LHM en 2 is vacuum.
Hallo , de storing kan idd . door een vacuumlek veroorzaakt worden maar vaak is het de luchtmassameter die door oliedampen (carterventilatie e.d.) vervuild raakt en daardoor niet de juiste hoeveelheid lucht meet die aangezogen wordt , vaak wordt ook DC 1125 gezet.
