Opel Vectra: storingslamje brand p0400
Bouwjaar: 2000
Opel vectra b x20dtl: storingslampje gaat branden tussen 1000 en 2500 toeren,foutcode p0400 aanwezig syst.storing 2.
Motor houd dan in,als je hoger toeren rijd gaat het lampje niet branden,als je het toerental weer laat zakken gaat na een tijdje het lampje uit.
tech 2 geeft aan p0400 niet aanwezig en rijd dan weer goed
vacuüm is goed ±0,8 bar ,maf sensor al vervangen hielp niet.
wie weet raad
broekie1449
315 km
Controleer alle !!!!vacuumslangetjes goed evt.met vacuumpomp.
Oliepeil moet goed staan ivm.vacuumpomp.
druksensor inlaat schoonmaken(kan blijven plakken.
Overigens wordt deze foutcode vele malen besproken op deze site dus kan je ook de zoekfunctie even gebruiken.
hofman 6.025 km Reageer
Controleer ook de EGR valve en de aansturing hiervan.
chaan 1.405 km Reageer
Druksensor gereinigd en uitgewisseld met andere auto,hielp niet.
Egrklep en aansturing gecontroleerd,klep gewisselt met andere auto ,hielp niet.
Klant gaf aan dat de storing was ontstaan na lassen aan de auto.
misschien toeval?
Sps geprogrmmeerd en accu min los gehad,hielp ook niet.
Ik ga nu een ander stuurapparaat zoeken en proberen.
broekie1449 Topicstarter 315 km Reageer
Al aan de LMM gedacht?
Michael7702 1.365 km Reageer
P.S.de LMM is hetzelfde als de mafsensor die ik al had vervangen.Heb voor de zekerheid nog een andere nieuwe mafsensor geprobeert,helaas.
Er was ook al een snapshot gemaakt maar daar kon niets uit gehaald worden.
een LMM is niet het zelfde als een mapsensor en het is mij ook niet bekend dat deze bij elkaar in zitten
code po400 betekend egr klep storing of luchrmassameter
op pin 1 en 3 van luchtmassameter kun je weerstand meten
moet tussen 1.9 en 3.0 kohm liggen. en heb je wel een singaal vanaf je ECU.veel geluk
peter 1.350 km Reageer
Een MAPsensor is wat anders dan een MAFsensor (Manifolt-air-flow),misschien verkeer gelezen.
Ik heb vandaag inlaatspruitstuk-vlinderkleppen-egrklep gereinigd.
Tevens nieuwe vacuümpomp geprobeert helaas.
ik ga nu met je meetwaarden aan de gang.
bedankt voor het meedenken.
sorry ik had het verkeerd gelezen nog veel plezier er mee laat je de storing even weten als je hem gevonden hebt.
Lassen aan de auto KAN schade aan de computer geven.
Eenandere stuur apparaat gaat niet werken voor hij ingeleerd is van wegen de sleutel code van de start beveiliging.
Willem
Het probleem is nu waarschijnlijk opgelost.
Door een tip van een collega hij had ook al van alles geprobeert hij had het bovendeel van het inlaatspruit vervangen.
Wij ook gedaan met oude egrklep nu kwam p0400 erweer in i.p.v.syst.storing 2 werd dit syst.storing 1,MAFsensor v.v.en storing bleef weg.
Er was niet direct iets aan het spuitstuk te zien
