Het lampje dat storing aangeeft brandt soms als ik niet op gaspedaal druk. Op het moment dat ik rijd en op gas druk dan gaat het uit. Als ik bijvoorbeeld 90km per uur rijd en op het moment dat ik de snelheid verminder naar 80 km of nog minder dan brandt het lampje weer.Dan druk ik op gas, dan gaat het weer uit.
Ik zit met een raadsel!!. Ik ben vier keer bij verschillende opeldealers geweest maar zonder resultaat. Ik hoor dat alles goed werkt. Ik heb de luchtmassameter vervangen maar dit heeft niet geholpen. de fout wat de computer uitleest is code 400 maar niemand heeft iets kunnen vinden. De vacuumpomp en andere dingen die met de vacuum te maken hebben zijn gecontroleerd. Ik hoorde dat alles goed was.
Als de auto stilstaat en de motor aan is blijft het lampje aan. Het drukken op gas heeft op dat moment geen effect.
Kan iemand me een goed advies geven?
bijvoorbaat dank
Toulliss.
Deze zou vast kunnen zitten of defect zijn.
Mvg General Motors
