hoi
mijn corsa c 1.8 16v geeft steeds als ik boven de 140 kom een storing melding en motorlampje gaat dan aan.
Nu heb ik hem uitgelezen met de Autolink al519
hij geeft steeds misfire cilinder 1 3 en 4 aan
maar kan wel door blijven rijden maar komt dan moeilijk op gang
zodra ik de code wis onder het rijden dan voel je echt een duw in de rug en trek hij als een speer maar geeft dan wel weer motorstoring aan.
nu heb ik het volgende vervangen / vernieuwd / geprobeerd
bougies vervangen gisteren
rail vervangen
lmm op een andere getest maar deze is na mijn weten niet stuk ( weet ik niet zeker als ik de stekker eraf haal blijft hij gewoon lopen ) en kan ook gewoon mee rijden
egr + pakking nieuw vervangen gisteren
kat vervangen
injectie reiniger voor in de tank
riem vervangen ongeveer 10.000 km geleden
olie vervangen
nu leek het probleem weg maar vandaag ging het lampjes weer aan
als ik op de I/M knop druk krijg ik dit
Als dat weer misfire codes zijn, controleer dan eens de fuel trims.
Vooral de Long Term Fuel Trim kan een belangrijke aanwijzing geven. Wel 2x kijken, bij stationair en op toeren.
