Opel Corsa C 1.7: Stoten bij 2500 toeren en soms bij hogere toerentall
Corsa C 1.7 DTI 2001
Deze auto stoot soms bij/vanaf 2500 toeren. Zowel warm als koud.
Alle filters zijn vervangen, en is de software vernieuwd.
Voor het gevoel is het net of er een verstopping in het brandstofsysteem zit.
Brandstofsysteem reiniger door de brandstof mengen heeft geen zin gehad, wel als ik de auto puur op reiniger laat lopen heb ik het idee dat het de eerst dagen daarna wat beter is.
Corsa heeft nu 120000 km gelopen, waarvan de laatste 2000 km op een mengsel van diesel en reiniger.
Typisch is dat hij niet altijd stoot, en dat het nooit onder de 2500 toeren gebeurd.
Vaak stoot hij 1 of meerdere keren bij 2500 toeren, soms ook nog bij hogere toerentallen.
Wie kan mij helpen ??
Edgar2526
brandstofpomp , verstuivers en leidingen vervangen,
momo 55 km Reageer
probeer eens een andere stuurdoos van de inspuitpomp , zit achteraan op de pomp
gebeurt vaak dat deze kapot gaat
opc8275 15.575 km Reageer
Ik denk zoals OPC ook dat het 'm in de EDU zit.
Deze is overigens makkelijk zelf te repareren of je koopt gewoon een nieuwe van zo ongeveer een 1000 euro.;-)
daninja 2.965 km Reageer
druksensor op inlaat spruitstuk reinigen met remmenreiniger
was bij mij het geval
