Opel Corsa : Verhoogd stationair toerental
Probleempje met de corsa. C14NZ
Op het moment dat je tot stilstand komt bij bv. een stoplicht dan blijft het motortoerental `hangen` op ongeveer 1200-1400 toeren.
Na 5-10 seconden zakt het toerental terug naar normaal: 850.
Ook tijdens het schakelen zie je dat het toerental niet volledig terugvalt naar stationair.
Het is niet het gaspedaal dat blijft hangen.
Iemand enig idee waar het probleem zit?
Riviera
125 km
Dit kan verschillende oorzaken hebben:
kan zijn dat je stationair steller vervuild is
kan zijn dat de lambdasonde defect is en een verkeerde waarde geeft
valse lucht
defecte mapsensor
Willem
