Vectra B 4d Diamond X1.8XE1 (1.8i-16V) (G3 gasinstalatie)
bouwjaar 1999
KM stand +- 150.000
Komt voor als :
Vooral bij warmstart inhouden, stotteren bij langzame snelheden tot zelfs afslaan. Geen trekkracht bij optrekken (dus hogere toeren, om iedergeval weg te kunnen rijden bij de stoplichten) . Stadrijden en zoeken naar een huisnummer is daardoor gewoon niet mogelijk. Hikken bij weinig gas.
Probleem komt bij zowel benzine als gas voor.
Is begonnen :
Het probleem is denk ik begonnen na de vakantie in het buitenland, waar de auto +/- 1500 tot 2000 KM op benzine heeft gereden.
Tot nu toe gedaan :
- Grote beurt gehad
- Gasdrukken afstellen 1e en 2e trap. (orgineel)
- Maand later (gasdruk iets verhoogd)
- Bobinebrug vervangen
Overig :
- Olie Check op boardcomputer licht vaak op. Heel vaak! Vooral bij ritjes langer dan 20 KM. De oliepeil is prima. Ik check dit weekelijks.
Alle reacties zijn welkom & alvast bedankt.
Met vriendelijke groet
Richard de Maar.
* EGR klep vuil of defect???
[check]
* board computer uitlezen
* peil sensor in oliecarter defect
* draadbreuk / beschadiging
Willem
