Opel Vectra: vectra 2.0 dtl houdt na goede koude start even in
Bouwjaar: 1997
Opel Vectra 2.0 dtl 1997 158.000km. Na goede koude start houdt de motor na ong. 3 sec. even in en rookt,slaat dan net niet af, loodt dan goed en houdt na 3 sec weer heel even in. Als motor 10 sec. gelopen heeft, geen probleem meer. Wordt de motor opnieuw gestart dan weer hetzelfde probleem, tot 5 starts toe. Als de, overigens vernieuwde egr klep wordt losgekoppeld, valt de motor nauwelijks merkbaar terug. De retourslangen/ t-stukken, vacuumslangetjes, verstuiverafdichtingen, egr pakkingen zijn allen orgn. vernieuwd en egr is geheel gereinigd. Verstuivers zijn getest;ok , kan bijna niemand blijkbaar. Temp.sensor nw verv., gaf 10 graden teveel aan bij uitlezen.Gloeibougie's vernieuwd, voorgloeiapp. getest, nagloeitijd gecontroleerd. Brandstofpomp timing gecontroleerd.Krukaspos.sensor gereinigd en gemeten;ok. Turbo wastegate klep getest; ok. Brandstofpomp inwendig gereinigd met Forte. Heeft iemand nog een idee, er staat overigens niets in het geheugen.
AUDIFAN760
Is bekend, na software-update is probleem opgelost. EGR komt er inderdaad te snel in, dit wordt met de update veranderd.
Simon10906 1.225 km Reageer
Moet de software door Opel ge-update worden? Wij hebben nm de compensatiewaarde voor de egr klep al veranderd van -20 mg/slag tot + mg / slag. Motor reageert hier nauwelijks op, het lijkt of het iets langer, 1 sec, duurt voordat de motor even inhoud.
Deze instellingen zijn ook de max. instellingen.
GZH 250 km Reageer
Het moet met de Tech2, de opel dealer kan met SPS (service programming system) in TIS de nieuwste software voor de auto laden.
Wij gaan het proberen en je hoort ervan, bedankt voor je reactie
GZH 250 km Reageer
VECTRA B X20DTL 1997 kan niet herprogrammeerd worden !!
opc8275 15.575 km Reageer
Als het inderdaad MY97 is niet. Ik vermoed echter dat het al MY98 is, want die kenden dit probleem.
Hoe weet ik of het MY97 of MY98 is, een letter/cijfer in het chnr? In de uitgelezen indentificatiecode staat het volgende;
90508977 / edc MSA15
GZH 250 km Reageer
msa15 is my98 dus te programeren.
Opeltje 41.975 km Reageer
Computer is ge-update en probleem is opgelost, klasse
Een echte Limburge vlaai staat klaar Sander.Het updaten door de lokale dealer was overigens gratis.
GZH 250 km Reageer
Kun je hem laten bezorgen in Harderwijk? Hahahahaha!
Wel als ik weet waar naartoe, nogmaals bedankt.
GZH 250 km Reageer
