Opel Zafira: Stotteren Zafira
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.6XEL
Heb hier een Zafira die erg stottert bij constant rijden en bijna geen gasgeven. Foutcode P0170 mengselregeling. Lambdasonde vervangen (origineel) maar mocht niet helpen.
Wanneer auto stottert geeft lambdasonde 0,9 volt af. Dit doet hij altijd bij weinig gasgeven en stationair lopen.
EGR en gasklephuis ook al gereinigd.
Kent iemand dit probleem
René
garageburgwal
16.555 km
Luchtmassameter vervangen. Geeft dezelfde foutcode.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hier zit een MAP sensor op, deze heb ik al gewisselg met een goedlopende auto maar geeft geen verandering
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Deze heeft volgens mij geen LHM.
En LHM geeft meestal minder brandstof waneer hij slechter word.
Hij krijgt toch ergens te veel brandstof.
Brandstofdrukregelaar op injector galerij wel dicht(membraampje)?
Injectoren goed(lek)? desnoods reinigingsmiddel proberen.
Oiram
Dan gaat het richting ECU, denk ik.............Ook geen onbekend verschijnsel bij deze modellen en geeft ook P0170
Gr.
Injectoren nog niet getest. Membraampje wel dicht.. valt die ECu nog te testen, zijn er nog andere dingen die er dan op wijzen?
Voordat je die ECU gaat vervangen zou ik eerst nog wel wat metingen doen.
Voor een P0170 de ECU vervangen is wel erg drastisch.
Je zou het signaal van de MAP sensor nog kunnen meten waneer de Lambdas spanning.zo hoog oploopt.
Eigenlijk ieder onderdeel wat het mengsel(ten onrechte) rijker maakt.
Oiram
Zoals al eerder gemeld heeft een x16xel geen luchtmassameter, een x18xe1 daarentegen wel. Er is een schrijven van Opel om 2 extra massaverbindingen te maken om deze fout te verhelpen (in ieder geval bij de x18xe1 motor. Als je wilt zoek ik dat na voor je.
Groeten Willy.
willy12171 805 km Reageer
Zou mooi zijn Willy, want om op de dolle pof maar een ECu te vervangen gaat mij wel wat ver. Het kan idd wel MAP sensor zijn maar dan moet de andere net zo slecht zijn geweest en dat lijkt mij stug. Ook de waarden leken goed.
hallo rene
ik heb aleens mee gemaakt dat de catalysator was verbrandt.
dit gaf ook zo'n soort storing.
je kon dit zien als de lambdasensor eruit was bovenzijde was verbrandt.
you never now
gr. golden bearing
Zoals Petje zegt vervang luchtmassameter, 2 weken terug hetzelfde gehad, en ook op dit forum voor iemand verwezen naar ...zoeken... zie beginpagina en intoetsen 0170, dan kom je een pakket vol met info over deze code, succes.
Ik ga even zoeken maar deze auto heeft geen LMM maar een map sensor en die heb ik al gewisseld
Vandaag EGr klep vervangen en probleem verholpen.....
Bedankt iedereen..
Mooi dat het opgelost is, maar 1 foutcode voor diverse oorzaken maakt het er natuurlijk niet makkelijker op. Inderdaad zat ik er naast met de LMM, maar onlangs hadden we wel 'n 18i met 0170 waarvan de LMM defect was. Tevens blijkt dit de code te zijn voor de lambdasensor en nu dus ook i.c.m. de EGR. Zoek het dus maar uit...........
Gr.
Ik neem je ook niets kwalijk hoor ;-) Ben blij dat het opgelost is en idd foutcode zegt niet alles
