Opel Zafira: Remolie lampje Zafira DTL licht op tijdens remmen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: DTL
Ik zit met een vreemd ( in mijn leken ogen) probleem.
Als ik rem, springt het lampje van de remolie aan. Als ik daarna weer gas geef gaat hij weer uit.
Soms bij het afremmen, flikkert het lampje.
Remoliepeil is door een garage nagekeken en als voldoende beoordeeld.
Ik ga vanmiddag naar de opelgarage, maar ik vroeg me af wat het zou kunnen zijn.
Zou het misschien de sensor kunnen zijn of anders de remleidingen?
Ik heb geen idee..
biggas
175 km
remblokken versleten?
Het gaat om de remolie, maar ik heb pas alle remblokken en remschijven vervangen.
2 maanden geleden de voorste en 2 weken geleden de achterste allemaal.
biggas Topicstarter 175 km Reageer
Hallo
Mogelijk is de koppelingscilynder de schuldige.Heb ik met een vectra uit ca 2003 meegemaakt.Kun je dan maar beter snel iets aan doen want hij gaat er moeilijker door schakelen en als je pas nieuwe koppelingsplaten hebt is het zonde ,anders kun je er gelijk een nieuwe opleggen.
Hoewel het feit dat er voldoende remolie in het reservoir zit eerder wijst op een slecht contact. Dus eerst bedrading controleren.
Wim
wim1 605 km Reageer
wim
we praten hier over de remmen,niet over de koppelingscilinder,ook al is deze lek/stuk heeft dit eigenlijk geen invloed op de koppelingsplaat!deze gaat erdoor niet kapot,je kan eerder niet meer ontkoppelen,en je pedaal zal onder blijven staan,of je kan hem indrukken zonder weerstand.
over de koppeling heeft de auteur niks vermeld dus neem ik aan dat dit nog normaal functioneerd..
gewoon het remolie peil controleren en zonodig wat bijvullen..ermee rijden en nog eens controleren,is het weer gezakt,dan een lekkage gaan zoeken,blijft het hetzelfde en is het niveau op max. en brand het lampje nog steeds even,dan de vlotter in het remvloeistof reservoir nakijken of vernieuwen.
het lampje zal oplichten als het niveau de min. gepasseerd heeft.als de garage nieuwe remblokken gemonteerd heeft,neem ik aan dat ze de vloeistof ook nagezien hebben,dan wel niet bijgevuld of vernieuwd.
Stefan
Stefan,
Zoals ik al zei bij een vectra werkt de koppeling volgens mij ook op de remolie.
Dan zou het dus kunnen zijn dat daar een lekkage zit waardoor je wat olie verliest.
Als je dit aan gaat pakken is het net zo handig om gelijk de koppelingsplaten mee te nemen.
Eerst verlies je een tijdje wat olie en pas na langere tijd merk je het aan de koppeling en daar wilde ik voor waarschuwen.
Maar goed de man geeft aan dat het remoliepeil goed is en dat het lampje toch gaat branden dus dan is het de sensor of de bedrading zou ik zeggen.
Als ik er naast dan zit dan spijt me dat.
Wim
wim1 605 km Reageer
Wim,
alle tips zijn natuurlijk welkom zodat de auteur en andere forum gebruikers er iets van kunnen leren,
iedereen maakt fouten,en daar leren we van..
maar alles is mogelijk,dus zeg nooit,nooit..
Stefan
Allemaal bedankt, voor jullie inbreng.
Ik ga vandaag een afspraak maken met de opel dealer.
Ik was al langs gegaan afgelopen vrijdag, maar toen konden ze niets doen, omdat ze druk en vol waren plus dat de receptionist er 1 uur later pas weer zou zijn.
eenmaal buiten heb ik de voetballende Opel-monteurs in hun pauze? aangesproken met mijn probleem.
1 heeft wat rond gekeken..remmen, vloeistofpeil en concludeerde dat dit allemaal wel in orde was.
enige mogelijkheid was een afspraak maken.
Nou ja dat moet dan maar.
Ik print jullie adviezen uit en neem dit achter de hand mee.
BTW.
ik heb een eigen opel monteur (pensioen, dus niet zo happig meer op oliesmeerhanden) en die zei bij de aankoop dat er koppelingsvloeistof iets mee was.
De geeft in zijn 5 een vreemd en raar geluid.
Het vervelende is dat ik niet zo een goed ( zeg maar gerust, slecht) contact heb met hem.
koppelingsvloeistof in gewoon remvloeistof ( hetzelfde dus )
edit
oow...snap het..het was vroeg..:D
