Opel Zafira: Stotterende en bokkende Opel Zafira
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.8xe
Ik zal me eerst even voorstellen: Ik ben Arjan en monteur van beroep bij Connexxion.
Ik heb een probleem met onze Zafira (prive).
Onze auto stotterd bij constante snelheid en houd in.
Ik heb injectoren laten reinigen, bougies vervangen, en bobine omgezet van een goed werkende motor en probleem doet zich nog steeds voor.
Ik weet het even niet meer heeft iemand nog een idee. ik vrees dat het een duur geintje wordt.
Ik ben bij de garage geweest en kwam deze code naar voren 0170.
Arjan79
185 km
Code P0170 is een mengsel probleem. Slechte luchtmassameter, verkeerde brandstofdruk, valse lucht zo iets.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes op lekkage.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e deel tot na de katalysator.
Het gevaar van een vernielde katalysator is niet theoretisch als je doorrijdt met deze storing, ik kom ze met enige regelmaat tegen.
Gevolgen lopen uiteen van niet meer door de eerstvolgende APK-keuring komen, tot aan het smelten en daardoor verstoppen van de katalysator.
Als gevolg van de verstopping zal de motor afslaan en nooit meer aanslaan. Volgens de wet van Murphy gebeurt dat midden in de nacht
in de middle of nowhere. Dat gaat een dure grap worden. Auto afslepen, taxi naar huis plus nog een nieuwe kat en mogelijk ook nog lambdasonde.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt. Ik zal kijken naar de punten die u mij heeft opgegeven. De uitlaat is volledig gasdicht. Dat weet ik zeker.
een ding is wel vreemd dat er geen storingslamp gaat branden.
Arjan79 Topicstarter 185 km Reageer
Brandt de storingslamp wel als je het contact aan zet?
Heeft de lamp tijdens het rijden gebrandt?
De lamp brandt wel als ik hem op contact zet. De lamp heeft onder het rijden niet gebrandt.
