sinds enige dagen komt er een sterk gierend (zingend) geluid uit de handgeschakelde versnellingsbak tijdens het rijden. Lijkt op het geluid bij achteruit rijden, alleen dan harder.
- Als motor stationair draait, geen geluid, ook niet bij bedienen koppeling.
- auto eerst links daarna rechts opgekrikt, geluid blijft aanwezig bij ingeschakelen versnelling, wordt steeds heviger bij versnellen.
- tijdens rijden koppeling intrappen, geluid is weg.
- tijdens rijden bak in vrij plaatsen, koppeling op laten komen, geen geluid.
- bak oliepeil gecontroleerd
er is recentelijk een olie additief toegevoegd, via het gat van de achteruitrij sensor.
Is dit een bekend probleem bij de 1e zafira? Dacht eerst aan druklager of wiellagers, maar die worden door bovenstaande testjes uitgesloten? Differentieel kan ook niet zijn, aangezien tijdens rollen geluid niet voorkomt? Iemand een idee? Of moet toch de bak uit elkaar...
Groeten
Martin
het is nu niet meer mogelijk om te schakelen, bak staat vast in zijn 4. Ontkoppeld wel gewoon. Is niet best, moet de bak er dus toch onderuit...
Iemand een idee wat een revisie ong. gaat kosten? Misschien goedkoper om een andere bak te regelen?
groeten
Martin
