Opel Zafira: Melding lege afstandsbediening in display
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z19DT
Deze Zafira geeft in het display na inschakelen van het contact : "accu afstandsbediening controleren" waarbij een symbooltje in de vorm van een batterij is afgebeeld met daarin "0%"
Door op de OK toets te drukken verdwijnt de melding en komt ook niet meer terug zolang het contact aanblijft.
Het vreemde is dat deze auto geen open en startsysteem (keyless) heeft, maar een normale afstandsbediening (zoals bij Astra-H). De batterij van de afstandsbediening is uiteraard al vernieuwd.
Iemand bekend hiermee?
Fonszarelli
2.440 km
al 24 jaar lid
Als dit een sleutel is met een vaste baard zul je ff contact op moeten nemen met de dealer.
Suc6 Gr. Harry
Update:
Auto uitgelezen met Tech2. Storingscode B3109 in de CIM (=stuurkolommodule) aanwezig. De tester geeft ook aan dat de akkuspanning van de sleutel "niet OK" is.
De sleutel is een zgn. klapsleutel, dus niets bijzonders. Overigens weten 3 Opel dealers van niets! Deze storing heeft niemand ooit gezien.
Fonszarelli Topicstarter 2.440 km Reageer
Vreemd ik ben benieuwd naar de oplossing.
Gr. Harry
B3109 - 3 consecutive low battery signals from the same programmed transmitter
heb je al geprobeerd de code te wissen? waarschijnlijk zit deze in het geheugen.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
kun je de batterij ook opmeten met een ingedrukte knop (onder belasting dus),misschien toch een zwakke batt.
gr. roel
De oude afstandsbediening heb ik nog een keer gewist en opnieuw ingeleerd, zonder resultaat. Daarna deze vernieuwd en het probleem is opgelost!
Bedankt voor jullie reactie's
Wat heb je nu vervangen de batterij of de afstandsbediening ?
Gr. Harry
