Hoi,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, met het volgende probleem;
Ik heb 4 elekrtische ramen, de raam achter de bestuurder gaat niet meer omlaag vanaf de bestuurderskant, WEL omhoog. De achterpassagier kan wel zelf bedienen, omhoog/omlaag. Daarna kan de bestuurder het wel omhoog (dicht) doen maar niet omlaag (openen). De schakelaar doet het prima, getest bij een ander Zafira. Is er een breuk in de draad ? en zo ja hoe kan ik dit testen / oplossen ? is er een stroomschema voor nodig en heeft iemand dit ? Alvast bedankt voor je hulp !
Je moet hiervoor onderaan het portier een ronde borgring rond de stekker (in je portier) indrukken en dan een beetje aan de kabel trekken.
Waarschijnlijk zijn er 1 of meerdere draden gebroken.
Is een veelvoorkomend probleem bij de Zafira.
Opel levert hier reparatiesetjes voor.
