Opel Zafira: Koppelstangen plaatsen!!!!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z22SE
Ik heb een lawaaierig onderstel voor aan beide kanten.
Nu heb ik de stabirubbers al vervangen maar geen succes.
Dus heb ik twee nieuwe koppelstangen besteld en moeten er nu onder iemand nog tips of wijzigd dit allemaal vanzelf?????
marmul
570 km
wijst zich in principe vanzelf,zijn 2 moertjes per kant.
Oke ik ga het morgen proberen en hopen dat het wat minder word met het geklapper.
Anders weet ik het ook niet meer.
Laat wel weten of het geholpen heeft.
marmul Topicstarter 570 km Reageer
wel een platte steek 17 er achter zetten anders draait die mee
ga er maar van uit dat dat het is ja,is een kwaal,ook bij Astra G.
Een hoop herrie door die rotstangetjes. Is ook niks,plastic rommel!
Ja het zijn maar een paar plastic rot herrie makers!!!!!
idd,was bij mijn astra coupe ook,een kabaal alsof de complete voortrein eronderuit zou lazeren. Waren het alleen die 2 stangetjes van nog geen 20 euro per stuk.
Ach,dingen er nieuw op en het kan weer een tijdje,al begin ik nu na 40.000 km wel weer wat te horen.........
Zo vandaag de koppelstangen geplaatst.
Het wat wel kloten om er bij te komen.
En het zat behoorlijk vast geroest.
Maar het is me gelukt jongens het zit er onder.
En natuurlijk gelijk even rijden.
OOOOOOO wat een genot helemaal geen gekraak en gebonk.
De stilte klonk als muziek in me oren.
Dit was zekers de moeite waard.
Al met al twee uurtjes werk mee gehad.
iedereen bedankt.
groetjes Martin
kijk eens aan tot het volgende probleem
[quote=kleijn]kijk eens aan tot het volgende probleem[/quote]
Die is er al moet nog een lek zoeken waar het koelwater de auto binnen loopt.
