Opel Meriva: Stotterende meriva na egr vervanging
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.6xe
Goedendag,
Ik had problemen met het starten van mijn auto, nu bleek na het uitlezen dat de egr problemen gaf. Deze heb ik vervangen, nu start de auto perfect maar hij stottert enorm. Hoe kan dit ?
Remeria
65 km
al 13 jaar lid
Weet niet hoe dat met een opel meriva zit, maar vaak moet een egr klep ingelezen worden.
Kan zijn dat het motormanagement nu de waarden van de oude klep gebruikt en dat die te veel afwijken van de nieuwe. Kan zijn dat de nieuwe klep nu verder openstaat dan hij denkt.
Ook zeker weten dat er nergens iets los zit, wat je vergeten bent door het vervangen van de egr klep?
Ik lees dat ik met wd40 kan kijken of alles vacuüm dicht is? Dit moet dan dan bij de slangetje spuiten en als de motor raar begint te lopen dat daar een lekage is?
Remeria Topicstarter 65 km Reageer
Dat zou ik niet met wd40 doen.
Meestal wordt er remreiniger gebruikt, maar let op, want je zal de eerste niet zijn die zo de boel in brand steekt.
Maar waarom wil je naar een vacuumlek gaan zoeken? Het probleem is gekomen met het vervangen van de egr klep. Lijkt me dat je daar ergens moet gaan zoeken.
Omschrijf het stotteren eens, is dat ook met stationair loop, deellast of vollast?
Het stotteren ontstaan alleen naar voren als we rijden. Tijdens het staioneer draai werkt hij goed na mij weten. Het is voor al bij gasgeven.
Heb oude egr terug plaats en was het stotteren weg. Als het aan het motormangerment ligt is dat ze te restten ?
Het feit dat hij niet meer stotterd met de oude egr, geeft wel aan dat je het in de egr klep of instellngen moet zoeken.
De egr kleppen tegenwoordig hebben een actuator welke de klep open en dicht zet en een feedback signaal zodat het motormanagement ook weet of de klep open staat, en hoe ver. De relatie tussen actuator en feedback signaal kan per klep verschillen. Deze waarden moeten ingeleerd worden. Soms is resetten inderdaad genoeg en gaat het inleerprocess daarna automatisch, maar vaak moet daar een speciaal commando en procedure voor gevolgd worden.
Een belletje naar de opel dealer zou dat moeten kunnen bevestigen of dat voor jouw auto ook nodig is.
Probleem opgelost. De egr geplaatst, motormangerment gereset en auto loopt en start weer goed.
Bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
