Opel Astra: Stottert en bokt erg en geeft een P0170 Lean exhaust
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: X16XEL
Hallo beste mensen,
Ik heb een opel Astra 1.6 16V X16XEL Automaat, LPG-G3
Deze auto heeft het volgende euvel.
Hij stottert heel erg bij constante snelheden als je iets met je gas terug neemt of bij geeft. op LPG is dat het ergst op benzine veel minder. als je het gas vol intrapt heeft ie genoeg trekkracht. alleen ik wil er ook graag rustig in kunnen rijden..
heb inmiddels de dis bobinebrug vervangen voor een nieuwe en nieuwe bougies erin met 2 pootjes per bougie.
Heb hem uitgelezen met een opcom en hij geeft een P0170 Lean exhaust en (02) Not present.
Ik lees veel over dat de LLM vervangen moet worden en dan is het opgelost. maar volgens mij zit deze LMM niet op deze motor. en zo ja waar zit deze dan ?
en betekent dat (02) Not present. dat de tweede lamdasonde er niet zit?
Er zit een Prins gas installatie in en heeft een verdamper en die gaat naar een langwerpige pot (hier zitten ook draden aan) waarvan weer een slang naar een potje bovenin bij de cilinderkop uitkomt waar weer 4 slangetjes uitkomen die vervolgens naar de cilinders gaan. ( ik probeer het een beetje te omschrijven hoor) Kun je die potjes gewoon openmaken en schoonmaken?
Ik hoop dat iemand me een paar nuttige tips kan geven, want ik wordt er helemaal naar van.
alvast bedankt.
Mvg Patrick
patjuh8422
1.480 km
al 23 jaar lid
Lijkt. een beetje op lekkende egr.
