Opel Omega Caravan C2.0NE: sturen
Bouwjaar: 1988
Hallo daar,
Mijn opel reageert al een paar jaar raar met sturen. Op een rechte weg gaat het prima maar met spoorvorming duikt de auto van links naar rechts. Ook bij wegen die over de breedte aflopen ontstaan er problemen. De auto duikt meteen de hoek in waar de weg afloopt. Als ik stil sta kan ik mijn stuur enige centimeters heen en weer bewegen voordat er wat gebeurt. Ieder geval veel speling dus. Alle versleten stuurkogels zijn vorig jaar vervangen. Dus daar ligt het niet aan. De speling in het stuurhuis is moeilijk te controleren, maar voel wel wat speling. Nou heb ik wel eens gehoord dat deze speling af te stellen is. Aan de bovenkant zitten twee draaimogelijkheden. Eén met een bout en een met een zaagsnede. Is dit de mogelijkheid om speling te verminderen? Of moet er een nieuw stuurhuis op??
Mvg
Gil p.s. Ik heb geen stuurbekrachtiging
pipo9124
330 km
al 23 jaar lid
zitten er de standaard maat banden en velgen onder?
Opeltje 41.975 km Reageer
Zeker Opeltje ook originele velgen. Het probleem doet zich al enkele jaren voor en inmiddels hebben er meerdere verschillende merken banden op gezeten.
gr. Gil
pipo9124 Topicstarter 330 km Reageer
de speling kun je inderdaad verminderen met de bout bovenop de stuurklok. ik zou overigens de wagen ook eens uit laten lijnen.
