Opel Corsa: stuur apperaat
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7d
hoi
mijn stuur apperaat is volgens de opel kapot maar ik vraag mij af hoe die er uit ziet en waar die zit en of iemand weet waar je hem kan laten reviseren
alvast bedankt
mikepot
225 km
Bouwjaar zou kunnen helpen. Motorcode ook. Exacte foutcodes die uitgelezen zijn helpen ook.
Bij Opel is het heel vaak de EDU (zit bij de pomp) waar solderingen van los zitten. Doorsolderen en klaar.
Repareren via dealer/garage bij actronics in almelo, of rechtstreeks bij bba-reman in utrecht.
oldford 117.985 km Reageer
het gaat om een corsa c uit 2002 ik weet de storings codes niet maar als ik het goed begrijp zijn het stuur apperaat en edu niet het zelfde
mikepot Topicstarter 225 km Reageer
Dat klopt. Je hebt de ECU (Motor stuur apparaat) en de EDU (Diesel Unit) bij die 1.7 motoren.
En dan maakt het ook nog uit welke 1.7.
het is een Opel corsa 1.7 16v.di mot.y17dtl 48kw
zowel de edu als de ecu zijn goed
