Opel Corsa: waardes schommelen motor reageerd vaak niet op gaspendaal
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xe GSI
de motor reageert vaak niet op het gaspendaal alsof de uitlaat dicht zit.geeft geen foutcode.
parameters varieren heel erg lambda sonde pendelt heel erg (is al vervangen)
waarde koelwatersensor hoger dan temp. meter
inlaat lucht is alleen bij motor uit goed,bij draaiende motor veel te hoog (110graden)
soms rijdt hij even goed om vervolgens af te slaan en dan weer moeilijk op gang te komen.
HELP!!!!!!!!!!!!!!
tussenmeer
1.165 km
Controleer massaverbindingen van de accu naar de motor en carroserie maar, of verbeter zie voor de zekerheid.
Door slechte massa krijg je onjuiste sensorwaarden..
Willem
Misschien eens de inlaatlucht temperatuur sensor vervangen? Of lees je soms in graden Fahrenheit uit?
Wat is je koelwater temperatuur?
oldford 117.985 km Reageer
het probleem is opgelost de spie van het krukaskamwiel was gebroken waardoor de motor steeds slechter ging lopen.
de nokkenassen stonden ten opzichte van elkaar goed.dus bij de snelle controle bovenin op de kamwielen leek het of de distributie goed stond.
bedankt voor het meedenken
tussenmeer Topicstarter 1.165 km Reageer
het probleem is opgelost.
aangezien de snaar heel is was bij een snelle controle bij de nokkenassen geen verspringing te zien.
bedankt voor de hulp.
