Opel Corsa: Hoeveel Compressie per cilinder? Corsa 1.4sz 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.4sz
Ik wil graag mijn compressie meten per cilinder, nou ben ik op zoek naar de compressie die gemeten moet worden en wat de exacte instructie is om dit accuraat te kunnen meten.
Groeten,
Diablo.
diablo
1.670 km
al 23 jaar lid
Beste Sanjay,
Waarom wil je dat doen of wat is er mis met de motor ?
Meet de compressie eens en noteer de waardes hier, doe het het liefst bij bedrijfswarme motor, draai alle bougie's eruit, compressie meter erin, gasklep helemaal openen en starten ( wel ff zorgen dat de motor geen brandstof krijgt )
Noteer de waardes, en giet nu in elke cilinder een scheutje olie, meet de compressie opnieuw en kijk wat nu het resultaat is, is de gemeten druk hoger, dan dichten de zuiger veren niet goed meer af, blijft hij hetzelfde, dan kunnen de kleppen niet goed meer sluiten..
Het ligt er maar net een beetje aan hoe de staat ( druk ) is van de motor, als deze nog in orde is, is bovenstaand niet nodig..
Gr Stefan
Hallo Stefan,
Het motortje draait goed, geen klachten etc.
Ik ben gewoon benieuwd naar de conditie van de motor.
Zou je de waardes kunnen weergeven?
Ik zal 1 van deze dagen de compressie meten wanneer de tijd mij toelaat.
De brandstof inspuiting uitschakelen, kan dat met een zekering uittrekken?
Gr.
Sanjay
diablo Topicstarter 1.670 km Reageer
Als je de ontsteking uitschakeld, is de injectie ook uitgeschakeld.
moderator 32.365 km Reageer
11 tot 14bar en max 1 bar verschil.
Mijn X14SZ van de Combo deed na 130.000km:
1: 12.5 bar
2: 13 bar
3: 13 bar
4: 9 bar
dat verschil kwam door de X145SZ kwaal ( versleten nok van de 4e cilinder ).
Willem
Kijk daar heb ik wat aan!
Thanks voor je bijdrage, wat ik dus lees is dat alle 4 de bougies eruit moeten tijdens de meting?
Ik zal mijn data ook even posten na de meting.
Gr.
Sanjay
Ja en zorg voor een goede accu, anders klopt er ook niks van de meting..
Als hij goed loopt, lekker lopen laten en niks aan doen.
Gr Stefan
Hoe Compressie meten:
- motor warm rijden
- alle 4 bougies demonteren
- compressie meter op 1 van de bougiegaten
- laten starten
1 cilinder gemeten
Willem
Zoiets zei ik dus ook al..
