Hallo.
Ik heb een maand geleden een opel corsa eco 1.2 gekocht.
Af en toe schokte de auto een beetje bij het overschakelen van 1 naar de 2, maar verder is het goede auto.
Gistermiddag had ik een afspraak in Heereveen, en stond ik te wachten bij een rotonde. Ik wou optrekken en merkte dat dat erg moeilijk ging maar kwam nog in de 2e versnelling terecht. Jammer genoeg moest ik gelijk weer stoppen en terug schakelen in zijn 1, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Heb de auto eerst in zijn vrij gelaten en toen maar direct in zijn 2 gezet. De 3e keer stond ik stil en deed mijn auto helemaal niks meer, behalve ventileren en het licht en in zijn achteruit deden het nog. Na 2 of 3keer de contactsleutel te hebben gedraaid,kwam ik eindelijk weer rustig op gang. Bij 70km had ik weer het idee dat de motor normaal liep.
Bij de eerst volgende parkeerplaats gestopt. Vond het niet zo vertrouwd als beginnende bestuurder en op het dashboard brandden er verder ook niks. Kon trouwens de handrem, rem en de koppeling gewoon gebruiken alleen deed mijn auto niks.
Alleen heb ik nu het probleem dat de moterkap niet meer open gaat vanwege 2x stil staande aanrijding.
Het draaitje van de ontgrendeling is verdwaald omdat de draagbalk in het midden een klein knikje heeft. Ik heb gewacht tot mijn vader er was en die heeft naar de auto gekeken tot zover het kon.
Hij kon alleen niks vinden en dacht dat ik de versnelling steeds verkeerd had staan. Terug weg naar huis ging heel goed en nergens last van gehad.
's avonds heb ik even weer gereden om te voelen hoe de auto reed. Het ging de eerste 20minuten heel goed, tot dat ik bij de mcdrive moest wachten bij het 2e raam. Ik hoorde ineens de ventilator weer en hij stond ineens in zijn vrij. Auto deed weer helemaal niks en elke keer als ik probeerde te schakelen schoot de pook direct weer terug in zijn vrij en werd ik even naar voren en achter geschoven. De motor maar weer een paar uit en aangezet maar daar had hij eerst niet zoveel zin in. Na 4x ongeveer mocht ik weer verder rijden van de auto, maar kwam niet meer harder dan 50km per uur en kon ook nog gewoon achteruit.
Nu wou ik graag weten of mijn versnellingsbak kapot kan zijn of een koppelingsplaat?
Ga er vanuit dat het niet aan de accu heeft gelegen, omdat de radio en het licht het ook nog gewoon deden.
Kan iemand mij hier een antwoord opgeven?
Alvast bedankt..
Klinkt alsof je koppeling niet goed vrij komt.
Schakel eens met de motor uit. Probeer alle versnellingen. Gaat het schakelen nu wel goed?
Kijk eens onder je koppelingspedaal. Zit de mat daar dubbel of opgerold?
"Auto deed weer helemaal niks". Leg dat eens nader uit. Motor liep of niet? Reed niet omdat je geen versnelling kon krijgen?
