Het laatste halfjaar motorstorings lampje aan en uit (vanzelf) geen nadelig rijgedrag opgemerkt.
Toen dit voor het eerst voorkwam zijn de bougie's en lamda sonde vervangen. Geen resultaat, lampje blijft aan en uit gaan.
De afgelopen twee weken is het een drama, start gewoon maar reageert niet of nauwlijks op het gaspedaal.
en auto rijdt continu schokkerig (muv lage snelheden (40 km/h) als de motor warm is.
Temp meter gaf niets meer aan dus thermostaat vervangen, motor reageerde daarna goed bij koude start, het schokkende rijgedrag is daarmee niet uit de wereld. Het niet reageren bij de koude start is na 5 dagen ook weer terug. Vervolgens is er 1 of ander blok opgezet dat de ontsteking regelt is er inmiddels weer af omdat dit ook niet hielp. Brandstoffilter is trouwens ook vervangen.
Nu gaan ze morgen wederom wat vervangen nl de massaflowmeter (iets met lucht) bij de opeldealer willen ze nadat de massaflowmeter is vervangen het stuurapparaat vervangen omdat ze voor 99% zeker zijn dat het daar aan ligt echter ik krijg daarvoor geen garantie. Dat stuurapparaat kost 670 eurot-tjes, vervelend maar als daarmee de problemen uit de wereld zijn betaal ik die graag.
Nog iemand die andere ideeen heeft? Ik hoor ze graag
Groeten,
Ab
een stuur apparaat(ecu) kan je ook op de sloop zoeken
of kijk op
www.actronics.nl
mvg jerry
