Opel Zafira: stuurbekrachtiging opel zafira defect
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.8 16v
Wij hebben op het werk een opel zafira 1.8 16v van 2000 staan waarvan de stuurbekrachtiging defect is,
de stuurbekrachtigingspomp en het stuurhuis zijn reeds vervangen maar de stuurbekrachtiging doet het nog steeds niet.
Bij de pomp krijg ik op de 2 dikke dragen (rood en bruin) 14 volt, op de 2 dunne draden meet ik 0.13 volt.
weet iemand hier raad mee of heeft dit eerder mee gemaakt?
mvg,
Lee
lee96
65 km
al 11 jaar lid
Rood is constante spanning
bruin is massa
zwart spanning achter contact
Blauw/wit dynamo dus spanning bij lopende motor en massa bij stilstaande motor
Gr MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
bij lopende motor meet ik op de blauw/wit 0.13v, ik weet niet hoeveel spanning op die draad normaal komt te staan.
lee96 Topicstarter 65 km Reageer
Op de blauw/witte draad
Bij lopende motor 12 volt of hoger
Gr. MERIVA
dus als de dynamo niet genoeg zou leveren zou de stuurbekrachtiging ook niks doen? want op de blauw witte draad had ik een waarde van 0.13V
Gr, lee[quote=meriva7673]Op de blauw/witte draad
Gr. MERIVA[/quote]
Blauw/witte draad komt inderdaad van de dynamo
controleer eerst of het dynamolampje op je dashbord gaat branden als je het contact aan zet
daarna of het lampje uit gaat als de motor loopt
dynamo is dan waarschijnlijk goed
kan het probleem nog zitten in de bedrading (blauw/wit) van de dynamo naar de stuurbekrachtiging
Gr. MERIVA
ik heb alles nog eens na gemeten, alles klopte, weer een andere pomp geprobeerd en hij deed.
ieder geval bedankt voor de hulp !!
mvg,
lee
[quote=meriva7673]Blauw/witte draad komt inderdaad van de dynamo
Gr. MERIVA[/quote]
