Goedemorgen,
Ik heb een Zafira die stationair lopend ploft met een schuddende motor, indien airco aan staat gaat de motor beter lopen ( verhoogd rpm ) en tijdens het rijden geen enkel probleem.
Geen foutcode tijdens uitlezen , 4 gasmeting geeft aan te veel benzine hc +/- 220 veels te hoog ( bevinding garage )
Het volgende gecontroleerd:
*LMM geeft juiste waarde aan met uitlezen / omgewisseld en klacht blijft aanwezig.
*Lambda functie OK.
*Uitlaat gecontroleerd gat gedicht / kat vervangen.
*Timing distributie in orde.
*Compressie test 4x 12,5 bar bij 20 omwentelingen.
*Kleppen zien er schoon uit.
*Bobine rail getest en tevens omgewisseld met een andere en klacht blijft aanwezig.
*Nokkenas niet ingesleten
*Injectoren laten testen en reinigen
*Egr schoongemaakt en pakking vervangen.
Bougies BKR5EK NGK zien er goed uit maar niet nog niet vervangen.
Ik heb geen idee waar nog te zoeken, vandaar hulp gevraagd via problemcar. Wie kan mij verder op weg helpen.
Bij voorbaat dank.
Mvg Ar
Wat waren alle waardes van de 4-gas test? Dus CO, CO2, O2, HC en lambda getal, zowel bij stationair als verhoogd toerental.
Wat voor een signaal geeft de lambdasonde af? Waar staat de fuel trim op? (Opel noemt die in die tijd Block Learn).
