Opel Zafira: Stotterende Zafira stationair en backfire.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo.
Onze Opel Zafira heeft een al tijdje problemen bij het starten. Bij gas geven houdt hij in. Na een tijdje hoor je dat hij soepeler loopt en kun je wegrijden.
Lampje motormanagement ging branden en na uitlezen codes: p0100 p0170.
Nu draait hij stationair heel slecht. Hij stottert heel erg en heeft backfire. Reageert moeizaam op gas geven en stinkt enorm naar benzine.
LMM vervangen en bedrading opnieuw aangesloten, omdat er draadbreuk zat naar de stekker van de LMM.
Geen idee nu waar het probleem kan zitten...
Heb een filmpje gemaakt maar kan niet op het forum zetten?
Sabrina81
al 11 jaar lid
Ik had een auto met LMM problemen, Zafira, vorige week. Het defect was in de ecu.
Als je wilt, kunnen we proberen een van mijn ecu om te zien of het probleem is verdwenen.
Als uw motor is z18xe.
