hallo allen,
ik zit met een probleem van mijn 4 gasmeting test!
bij stationair:
CO 11,75 Lambda 0.690
CO2 8,2 CO corr 11,75
HC 628 Temp 15
02 -0.05
Zoals jullie wel kunnen zien is mijn CO veels te hoog monteur had dit nog nooit mee gemaakt!!!
Reeds vervangen: Luchtmassameter>Lambdasonde 1>Lambdasonde 2>Bobinne>Bouggies
bij koudstart toeren naar 1500 en dan langzaam terug.
en soms ook wanneer ik rijd bij schakelen dat de toerenteller lichtjes omhoog gaat bij schakelen( lijkt alsof je dan gas geeft)
dit ook wanneer ik moet afremmen voor een stoplicht of zij straat dat het lijkt en voelt dat je gewoon nog een klein beetje gas geeft.
De uitlaat is gas/lek dicht!
hiervoor had hij de storingscode P0100 gegeven en heb toen de bovenstaande onderdelen vervangen
en heb hem nu uitgelezen en heeft de volgende code P0130!!
wie weet wat dit allemaal is???
De code P0130 is weer terug gekomen na ongeveer 20 km en de toerenteller schommelt lichtjes( niet storend)
en bij gas loslaten stotterd hij
Aangezien ik pas 18 juni bij de dealer terecht kan!
Het grootste probleem zijn dus mijn waardes van mijn gas meting
wie o wie kan mij helpen of heeft er ervaring mee
mvg
Want code P0130 betekent een probleem met de 1e lambdasonde.
Wat voor signaal geeft die 1e lambdasonde op dit moment af? Niet een momentopname geven, maar over langere tijd controleren.
Wat zijn de waardes van de fuel trims (of Block Learn zoals Opel ze ook wel noemde)?
Wat is de waarde van de luchtmassa bij stationair? En de koelvloeistof temepratuur sensor?
