Opel Astra: stuurbekrachtiging/dynamo
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 xe1
klopt het dat als dynamo niet genoeg geeft dat de stuurbekrachtiging niet goed meer werkt.
astra g 1.8 16v 1999 station
richardiglesias
120 km
al 15 jaar lid
Klopt.
moderator 32.365 km Reageer
hij gaf 12.3 v dat is dus niet genoeg
ik heb al gekeken bij een zaak hier in de buurt gaat 145 euro kosten voor een gereviseerde dynamo met 1 jaar garantie
valt nog mee
thnx .
richardiglesias Topicstarter 120 km Reageer
12,3 V is inderdaad wel laag. Dat kan (!) dus de oorzaak zijn.
Overigens: de stuurpompen zelf gaan ook nog wel eens stuk. Maar 'n dynamo vervangen is goedkoper en makkelijker.
die heb ik vandaag al vernieuwd omdat deze olie lekte.
accu lampje brand rouwens ook
als bijvoorbeeld tijdens het rijden het accu lampje gaat branden dan stop na een paar seconden de stuurbrkrachtiging, let op als je een nieuwe dynamo plaatst plaats dan meteen even een extra aarde draad van dynamo naar accu (2,5 kwadraat is voldoende) dit om evt pieken tegen te gaan door slecht massa contact.
pe3hmp 6.370 km Reageer
allemaal bedankt voor de info dynamo vernieuwd en hij loopt weer als een zonnetje
