Opel Astra: suisen tijdens het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo allemaal ik heb een luxe probleempje.
Als ik bijv op de snelweg rijd dan suis het bij het raam, ik denk dat het de rubber is, maar de vraag is moet ik nou de hele deur rubber vervangen of kan ik het ook anders, graag jullie tip
De rubbers zijn in goede staat niet kapot of dergelijke
vrg groet.
Navi
460 km
Als je rubber heel is dan zou je hem in kunnen smeren (siliconen olie) en goed schoon maken het beste kun je de deur rubber eraf nemen , is er een stuk uit (bv bij het slot) dan moet je hem kompleet vervangen ik ga er vanuit dat er nooit schade is geweest aan de auto anders kan het ook zijn dat de deur minimaal verzet of scheef is.
Dennis bedankt voor je advies/tip, dat had ik al geprobeerd maar geen nut, auto heeft geen schade gahad.
ik ga eens proberen met een paar lagen tape op te plakken. want al ik tijdens het rijden mijn hand tegen de rubber duw dan gaat het geuid ook weg ik probeer eens van alles.
vrg groet Navi
Navi Topicstarter 460 km Reageer
vreemd, kijk eens goed of het portier wel de juiste vorm heeft, voor hetzelfde geld is het ooit ontzet geweest bij een vorige eigenaar oid.
En waar moet je jouw hand houden om het geluid te laten stoppen ?
pe3hmp 6.370 km Reageer
Pe3hmp. als ik tijdens het rijden mijn vingertoppen links boven bij de binnenste rubbers duw dan wordt het minder,
bedankt voor al jullie tips en tot de volgende keer
vrg navi
ok, kijk eens goed naar het portier als hij niet helemaal dicht is van binnen en van buiten en kijk of de deur niet scheef is, mocht hij scheef zijn dan je raam naar beneden draaien van voorzichtig de bovenkant van het portier naart binnen drukken en de onderkantr naar buiten drukken tot hij weer de juiste vorm heeft.
Mark
