Opel Astra: tikkende motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: z16se
hallo collega's
wij hebben het volgend problem
deze motor heeft een tikkend geluid zoals een kapotte klepstoter
we hebben alle 8 vervangen en nog steeds hetzelfde geluid
het tikkend geluid komt echt vanuit de cilinderkop en niet vanuit
de ondermotor timing vd motor is ok heefd iemand hier een verklaring
voor. bvd arnold k
arnold685
440 km
Probleem zit waarschijnlijk niet in de klepstoters maar in de nokkenas
komt namelijk wel vaker voor
heb er al meerdere van moeten vervangen
Als je de nokkenas goed bekijkt zul je zien dat er bij een van de nokken een platte kant aan is gesleten
ps vervang ook de kleptuimelaars (nokvolgers ) mee
GR MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
Probeer eerst eens dikkere olie bijvoorbeeld 20W50 of voeg wat ATFolie toe...Is het probleem minder als je net olie hebt ververst?
hallo collega's
nokkenas is wel iets ingelopen maar niet noemenswaardig t.o.v. toen die tijd van de kadett (geen vlakke kantjes). wel aan uiteinden van nok iets scherpe kantjes
ik ga maandag olie verversen met 20w50, dan horen jullie nog van me alvast bedankt en tot maandag
vriendelijke groet AK
arnold685 Topicstarter 440 km Reageer
inderdaad nokkenas en slepers vervangen en je probleem is opgelost
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik hoop dat jullie mij mischien verder kunnen helpen.
Ik wildus ook mijn nokkenas gaan vervangen, maar ben er niet zeker van of
ik het zelf kan doen omdatik verschillende dingen hoor.
Ik heb begrepen dat de nokkenas op 2manieren vast kan zitten klopt dit.
De een zegt dat de motor 1nacht moet koelen omdat de kop ook los komt
en de ander zegt dat het een kwestie is van wat schroefjes los halen en wat van die
halve maan klemmen verwijderen en de andere er zo in plaatsen.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen adviseren.
Alvast bedankt.
Shabbir,
Maak voor jouw vraag een nieuwe topic aan deze is uit 2007.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
