Opel Astra: temparatuurmeter Astra G 1.8
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Mijn temparatuurmeter van mijn Astra G doet het niet,heb de censor al vervangen maar geen resultaat.
De meter gaat wel iets bewegen tijdens aan zetten van het contact.
b drent
125 km
al 17 jaar lid
Heb je wel de goede sensor vervangen ?
Komt de meter helemaal niet omhoog of maar een beetje ? Anders zou ook de thermostaat wel eens het probleem kunnen veroorzaken, maar dan moet hij op zijn minst iets doen..
Ik heb de censor van de koelvloiestof temparatuur als je voor de auto staat links bovenin de kop vervangen.
Heb niet het vermoeden dat de thermosstaat stuk is want hij ging in een keer naar beneden,motor komt gewoon op themparatuur .
Als de thermosstaat stuk zou zijn dan komt de meter bij stationair lopen altijd wel in beweging.
b drent Topicstarter 125 km Reageer
