Opel Vectra: Temperatuur koelwater
Bouwjaar: 1999
Betreft een Vectra - B X2.0 DTH met het volgende probleem.
Motor komt heel traag en onvoldoende op temperatuur, thermostaat werkt correct, gemeten temperatuur komt hooguit op 60 graden.
Heeft iemand een suggestie.
TM
mevisoft
1.250 km
Dan blijft toch de thermosstaat openstaan, of heeft de waterpomp onvoldoende capaciteit.
Willem
denk toch de de (dubbelwerkende) thermostaat.
sleutelgek 470 km Reageer
het is maar een idee maar dat heb ik zelf gehad.
kachel radiator verstopt waardoor er te wijnig warm water langs de senzor kwam en dus aan gaf dat hij te koud bleef kan je het makkerlijkste controleren met een infrarood temp meter en daar mee controleren wat de werklijke temp van de motor is.
gr tijne
Mr T heb je gemeten bij welke themperatuur de thermostaat open gaat;meestal is dit rond de 78-82 graden!Dan pas dient de thermostaat "net" open te gaan! Als de motor 60 graden wordt dan gaat de thermostaat te vroeg open.Voor die 16 euro gewoon een nieuwe monteren en themp. dan controleren.
johnquick 605 km Reageer
jan snel heb je me verhaal wel gelezen en zo ja moet je het nog een keertje rustig lezen want wat ik heb gezegt is dat als je kachel verstopt zit en het is het zelfde als bij een c16se (90 graden termostaat) dan KAN het zo zijn dat hij de verkeertde temp door geeft omdat er TE WIJNIG heet water langs de senzor kom.(dit was namelijk bij mij het geval en na vervanging van de kachel radiateur was het probleem over.
kan niet bij een 2.0 diesel...heeft een dubbelwerkende thermostaat en de temp sensor zit op een andere plaats.
Opeltje 41.975 km Reageer
oke dat wist ik niet
