bedankt voor de tips over de thermostaat vervangen. maar ik geloof dat ik tesnel de thermostaat de schuld gegeven heb.Heb de radiator met een stuk karton afgedekt .Stukje gereden maar de temp meter geeft geen enkele uitslag.waar kan ik nu het beste veder zoeken naar de oorzaak van dit probleem.
alvast bedankt
Als de meter zelf niets doet zul je moeten controleren of de draad op het inlaatspruitstuk wel aangesloten is en/of dat de zender wel functioneert.
Zender zit op bovenzijde spruitstuk in de buurt van de gaskabelaansluiting.
Even op contact zetten en draad tegen massa houden. Als het goed is moet de meter oplopen dan.
Zie ook: https://problemcar.nl/topic/opel/thermos...
