Opel Astra: thermostat vervanngen astra 1.6 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hoe kan ik het beste de thermostaat vervangen van mijn astra 1.6 benziene 1997
groeten giest
giest
220 km
Luchtfilterhuis er compleet uit, multiriem verwijderen, distributiekap er af, distributieriem en nokkenastandwiel verwijderen, achterste kap losdraaien, de bouten van het thermostaathuis verwijderen en voila, daar is de thermostaat.
Montage in omgekeerde volgorde. Let op de timing van de distributie!
Eventueel riem en spanner ook vervangen. Is 1 werk.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Als de riem niet al te oud is en je met z'n 2en bent:
-bovenste distr.kap verwijderen
-met een tie-rap de distr.riem vastmaken aan nokkenastandwiel (to be sure)
-dan nokkenastandwiel losmaken en aan de kant (hoeft maar paar cm): houd spanning op de riem, zodat de timing bij het krukastandwiel in orde blijft ->pers 1 blijft dit beet houden terwijl pers. 2 verder gaat:
-distr.kap verwijderen die achter de riem/nokkenastandwiel zit
-bouten van thermostaathuis los, thermostaat vervangen.
-rest weer monteren in omgekeerde volgorde
-als alles weer vast zit de timing even controleren
Heb het zelf in een half uurtje wel eens gedaan, viel erg mee...
Dit verhaal gaat trouwens alleen op voor de 8v motor, de 16v is makkelijker...
