Opel Astra: Temperatuurmeter blijft liggen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7TDS
Hallo allemaal,
Mijn temperatuur meter blijft stil liggen en komt niet op?
Ik heb geen elektrisch schema kunnen vinden maar onder de motorkap kwamen we een beschadige draad tegen.
De kleur van deze is blauw groen. die loopt als je vanuit onder de motor kap kijkt links in het blok.
We hebben een stuk draad vervangen en gesoldeert. Helaas was dat waarschijnlijk het probleem niet,want na het rijden komt de meter nog niet omhoog.
Wie kan ons vertellen of deze draad wel is van de temperatuur meter en zoja, kunnen we die draad ergens tegen aanhouden omtekijken of de meter in het dashbord nog goed is? of een weerstand kunnen meten op de sensor?
en helemaal mooi zou zijn er ook iemand een schema heeft.
Wie kan ons helpen
Alvast bedankt
Groetjes
gervin
745 km
zekering?
Marco.
Kunnen geen zekering vinden
Bij welke zou hij anders op kunnen zitten dan ???
gr
gervin Topicstarter 745 km Reageer
thermostaat meestal de oorzaak
maar doet je kachel het wel
gaat het alleen om de meter dan het draadje van het pilootje even tegen massa houden
loopt de meter dan op is pilootje kapot
Kachel werkt perfect
temp liep aal een poosje niet lekker op
maar had gehoopt dat dat aan het koude weer lag
Hebben de draad tegen de massa aan gehouden
maar meter liep niet op
dus kunnen we er vanuit gaan dat de meter kapot is ????
gr
Of een kabelbreuk of de meter ( klok ) zelf,
Zou eerst de bedrading eens controleren..
Gr Stefan
