Sinds een aantal dagen werkt mijn tempatuurmeter niet meer van een astra g. Motortype is volgens mij zx16xel. Heb de thermostaat al vervangen maar nog geen verbetering. Ik weet dat de enige koelwatertemperatuurmeter vlakbij de thermostaat zit.
Volgens mij is deze ook wel goed want als ik hem eruit trek slaat de vin direct aan.
Alle zekeringen ben ik ook al bijlangs geweest kan ik ook niks ontdekken.
Heeft een van jullie enig idee wat er aan de hand kan zijn??
Alvast bedankt,
Gert
Volgens mij heb je een aparte sensor ( 1 polige ) voor de meter op het dashbord, als je die even los trekt en de kabel aan de motor ( massa ) houd, zou de meter moeten uitslaan, als hij dat doet zal de sensor defect zijn, doet hij nog niks, kan het in de bedrading dan wel instrumentenpaneel zelf zitten.
Gr Stefan
